  • Първоначално публикувано от ivailo rachev Покажи съобщение
    Аз карах мойта със 16-ки 4х100 със нейните си болтове,не съм ползвал раздвижни болтове.По принцип има възможност когато не са раздвижни болтовете да се развиват,но при мен със 200 нямаше проблем
    То за ставане ше стане, ама е силно НЕпрепоръчително. Аз не бих карал така, особено пък с 200
    • Пичове, имам един проблем. Надявам се да можете да помогнете ...
      Имам 145, 1.3 боксер и не съм го палил от 6-7 месеца. Днес запали от раз, но педала на съединителя го няма никакъв (а си беше нормален). Казаха ми съседи на налея спирачна течност и че спирачки и съединител я ползват заедно. Налях, и то не малко. Педала на спирачката е чук (той и не беше много зле), но съединителя не се променя. Някакви идеи ...?
      П.С.
      Да, знам. Трябваше да я припалвам
      • не е от припалването. горен или долен цилиндър съединител. виж къде е теча щом се е наложило да доливаш.
        точка
        • От няколко дена усещам, че трудно пали колата в смисъл че трудно върти. С един комшия мерихме - без включени консуматори и двг държи 12.45v. Като завърти стартера пада до към 8 волта, изключва се газовото и радиото губи станции настройки тн. Има и някво пиукане в купето като върти ама може и от радиото да е . Та дали стартера нещо или аку-то? За 1.6 двг г/д колко ah е препоръчително? Забравих да кажа зарежда нормално 14.3-.4v.
          145 1.6ts 16v 97г.
          • Аларма имаш ли? Провери да не идват от нея ядовете особено ако е афтърмаркет, щото се случва често, най-вече ако е стара.
            • Здравейте,
              Насочил съм се към джанти 17" с гуми 205/40/17. Колата е 145 qv с ниско окачване.
              Какво е максималното ЕТ и J към което мога да се насоча ?
              Благодаря
              • Първоначално публикувано от spellmaste Покажи съобщение
                Здравейте,
                Благодаря
                На тоя размер гуми съм карал с 7.5ж и ет35,както и същата ширина само че с ет26 на едни Борбетки обаче отзад с хора опираха малко
                Mercedes Benz A170 CDI FL '01
                Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
                • Last edited by DMS; d.m.y г., 22:04.
                  • Пичове, днес си продадох Алфичката.
                    Мерси на всички за помощта през последните 4 години!
                    Специални благодарности на колегите: acko88, D-I-V-A-K-A и DMS!!! Те си знаят защо!
                    Alfa Romeo 145 1.9 uniJet Turbo Diesel SOLD!
                    • Първоначално публикувано от brazen Покажи съобщение
                      И сега какво, немски навес ? VW Polo-вер?
                      145 1.7 16V Boxer
                      • Ако ще е немско ще е пасатор. Иначе се оглеждам за Вагонче JTD.
                          Здравейте,
                          Благодаря
                          Като външен диаметър 205/40 ще ги събереш.Принципно и 8J джанта влиза с ЕТ 35...но след Калояново пластмасовите подкалници си взеха . При по-неагресивно каране с твърдо окачване не вярвам да е проблем.
                          Инъче мойте жанти са 4х100 с раздвижни болтове и доооста често се развъртат до и над 200 , виждали са трак дей-ве...без проблеми досега, да чукна на дърво
                          Друг интересен факт е , че ми се наложи да пътувам 300 км със скорости 90-100 , не повече от 120 и до 3к об......и о, чудо-даде разход 7/100. За пръв път ми се случи това от над 6г и над 80 000 км. с тоя кош
                          146 Turbo
                          • проблем с централното
                            здравейте колеги Имам alfa 145 има си централно На ключа светва но не работи можете ли да ми помогните от къде може да идва проблема благодаря предварително
                            • Колеги, препоръчайте добър майстор за тоците на 146ца в Пловдив. Имах проблем с чистачиките, разбъзиках релетата под кормилото и сега не ми работи километража и фаровете.....
                              1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
                              2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
                              2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
                              • Здравейте имам един въпрос .Скоростна кутия от 156 1.8 дали ще стане на 145 QV
